一周 2018-08-19 11:44:21 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2992查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
2018-08-19 11:47:45
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132765 被贊: 42039
2018-08-19 11:48:22
CPVC套定額問題
套DN200的熱熔連接的CPVC管的時候,發現沒有DN200的定額(定額里最大是外徑160),這個時候我應該是按管徑大小尋找相近的定額改連接方式,還是繼續選擇熱熔連接的定額,修改主材的管徑大小呢?2022-06-20 10:47:52 補充是給水管。我發現排水管里有外徑200和250的熱熔連接管,可以套這個嗎?DN200的是應該套250嗎
關于清單和子目單位的問題
12扇門算出來工程量合計是21.42平,套定額出來是樘,我應該填入12還是修改單位呢?兩者單價差距好大。該怎么理解呢?2023-08-23 16:16:28 補充套清單單位是平方,套子目單位是樘,這之間會自動換算嗎?2023-08-23 16:25:57 補充清單按樘計算跟清單和定額分別填各自工程量計算,兩者金額很接近,孰對孰錯呢,還是說都可以啊?
關于靠墻扶手的問題(廣東10定額)
按設計圖紙找到對應的圖集及對應的詳圖,并套好了清單定額(如下圖所示)1、在工料機顯示不難看到,出現兩個“不銹鋼扶手”主材。請問這兩個主材是否為上圖標記的對應不銹鋼管?而且標紅箭頭處的不銹鋼管的工程量也不用再去計算吧?2、雖然圖集并沒示明“法蘭盤”的規格型號,但從圖集應該可以知道,它的規格應該是DN25(這樣才不會與DN25的不銹鋼管存在縫隙)。而“工料機顯示”的法蘭盤是DN80,請問這里需要修改該法蘭盤的型號并調整差價嗎?還是說定額是綜合考慮了,所以不用去修改?3、定額第843頁第一條:“本章定額子目在實際施工中使用的材料品種、規格與定額取定不同時,可以換算,其他不變”。請問在定額內“不銹鋼管”并不是直徑為40和25,這里是否能按比例換算方法來處理?也就是如下兩圖的換算方式25/50*30.3(圖一為原始,圖二為換算過):感謝。
郭老師,求求你答一下吧
郭老師,求求你答一下吧 補充問題:我剛學,對著清單一個個去算,我知道怎么去算,但是在圖紙找不到相關的規定,比如擋土墻里的排水管隔多少米設?反濾層是不是跟著排水管的數量設置?反濾層的斷面圖有了,但是我不知道它多長一個,也算不了體積?還有一些東西圖紙都表示的很模糊,感覺很亂?還是說,師傅他們只是挑幾個占價比較高的去算?然后套完定額,出好報告?這樣嗎?我看過他們之前的報告里面的工程量跟對應圖紙提供的核增核減不多呀,這是不是代表著他們其實只是修改比如:營改增,或者是量是照搬的,只是按信息價調了價而已?因為這樣做才會這么快,我自己算了量絕大多數都是跟送審報告里面的量多多少少有出入,而且出入比較大的還占不少?這究竟是為什么?誰能告訴我他們工作中是如何看待這一個問題的?字比較多,希望能有大神耐心解答我的每一個問題
數據更新時間 : 2025-05-17
