423° 2018-08-19 11:24:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2119查看 3回答
這個梁的屬性怎么編輯???
補充問題:下部跨中是7C25的鋼筋 支座處的是5C25的鋼筋 但是軟件檢查錯誤:跨中的鋼筋不能比支座的多
對照平法圖集說明理解一下,然后在軟件中輸入就可以,如果看圖集還有不明白的在來提問吧
2018-08-19 11:27:43
你好:這是承臺梁,用承臺梁定義,直線繪制。
2018-08-19 11:29:58
跨中鋼筋不能比支座鋼筋多,但你這個是下部鋼筋,應該沒有問題
2018-08-19 11:54:46
