希臘女神 2018-08-18 11:50:34 | 河北省 土建 | 6442查看 2回答
施工排水、降水
施工排水、降水費,按什么量取費
有按照面積的,也有按照臺班的,具體要根據當地情況和合同約定
2018-08-18 11:54:14
看你現場是用什么方式排水降水,在定額里有井點降水的專用的定額子目的,那個一般是井管安裝單獨計算,然后井管使用是按天計算的,如果使用井點降水就套相應的井點類型的定額子目就行了,如果你只是用的水泵抽水,就直接在機械臺班里找到合適的水泵,按現場簽證的臺班數量直接套臺班就行了,降水一律執行土石方取費
2018-08-18 12:04:14
