貓貓吉祥 2018-08-18 08:51:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2239查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋中的4C12還有2C8應(yīng)該在哪定義
1.獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋中的4C12還有2C8應(yīng)該在哪定義2.柱子伸入基礎(chǔ)的彎折是不是在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置就可以了
已采納1.獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋中的4C12可以在其他鋼筋里輸入,2C8在計(jì)算設(shè)置里設(shè)計(jì)即可2.柱子伸入基礎(chǔ)的彎折在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置就可以了
2018-08-18 09:08:12
答:建議用基礎(chǔ)梁代替4C12。2C8,在設(shè)置中進(jìn)行。見下圖。
2018-08-18 09:09:27
獨(dú)立基礎(chǔ)中,鋼筋標(biāo)注的T:YC12@150/C8@200怎么畫
獨(dú)立基礎(chǔ)中,鋼筋標(biāo)注的T:YC12@150/C8@200 表示什么意思,怎么在GGJ2009中設(shè)置 我是新手 請說詳細(xì)些 謝謝
請問輕質(zhì)隔墻下板下加筋2c14,應(yīng)該用自定義線定義來畫,2c14的鋼筋應(yīng)該在其它鋼筋里輸入。
如圖,T:6C20-100/C12-200為上部獨(dú)立基礎(chǔ)墩的頂部柱間配筋,那T:5C20-100/C12-200應(yīng)該在哪配置
