小新 2018-08-17 16:47:23 | 北京市 裝飾 | 7009查看 5回答
樓梯間踢腳線計(jì)量規(guī)則?
樓梯間踢腳線手算量怎么計(jì)算?計(jì)算規(guī)則又是什么?像這種沒有詳圖的有應(yīng)該怎樣去扒量?求解答,謝謝!
踢腳線,按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算
2018-08-17 16:52:08
計(jì)算出水平投影長(zhǎng)度,然后乘以踢腳高度即可如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-08-17 16:52:52
建議:踢腳線按實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算(不要按水平投影面積計(jì)算這樣是不對(duì)的)。踢腳線按m計(jì)算,乘以高度做什么呢,莫名其妙。你去看樓梯的剖面圖,一目了然的就算出樓梯間踢腳線的長(zhǎng)度,還有就是休息平臺(tái)的別忘了算。
2018-08-17 16:58:44
1、非塊料踢腳線按延長(zhǎng)米計(jì)算2、塊料踢腳線按實(shí)貼L*H以平方米計(jì)算
2018-08-17 17:01:33
樓上的某位,你回答問題干嘛一定要說我是錯(cuò)誤的呢?哪里有錯(cuò)了?我還莫名其妙呢
2018-08-17 17:04:58
