130****1238 2018-08-17 11:30:38 | 遼寧省 土建 | 1979查看 2回答
請問想知道樓梯的工程量,在廣聯(lián)達(dá)里定義樓梯畫投影面積還是定義參數(shù)化樓梯呢?
請問想知道樓梯的工程量,在廣聯(lián)達(dá)里定義樓梯畫投影面積還是定義參數(shù)化樓梯呢?樓梯的投影面積是不是圖中畫白線的部分呢?謝謝
用參數(shù)化樓梯定義,如果還有什么技術(shù)性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-17 11:33:48
在圖形中點(diǎn)布置就可以了
2018-08-17 12:46:54
