155****4690 2018-08-16 21:32:17 | 河北省 土建 | 1558查看 3回答
連梁附加縱筋
老師,我想知道圖片中的連梁側(cè)面縱筋的錨固為33D是如何來的?連梁的上下縱筋錨固為抗震錨固和600取最大值,那么這個(gè)側(cè)面縱筋是多少錨固?
補(bǔ)充問題:LAE且大于等于600不是針對(duì)于上下縱筋的嗎?還是不明白,,,,,
已采納補(bǔ)充問題:LAE且大于等于600不是針對(duì)于上下縱筋的嗎?還是不明白,,,,,答:
2018-08-16 21:54:40
33D指600或小于LAE,是指小墻垛處
2018-08-16 21:42:22
答;應(yīng)該計(jì)算為lae或大于等于600,直徑10的應(yīng)該計(jì)算為600,編輯一下鎖定。
2018-08-16 21:48:58
連梁側(cè)面縱筋同墻水平筋怎么設(shè)置,如果是兩道不同的墻體之間的連梁側(cè)面縱筋又該怎么設(shè)置。
連梁表里側(cè)面縱筋部分寫的是同所在墻水平分布筋,請(qǐng)問這個(gè)在識(shí)別連梁表時(shí)應(yīng)怎么填寫
請(qǐng)教大神!!!請(qǐng)問連梁側(cè)面縱筋處標(biāo)注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 并附加鋼筋
請(qǐng)問連梁側(cè)面縱筋處標(biāo)注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 拉通并附加c8-200
請(qǐng)教大神!!!請(qǐng)問連梁側(cè)面縱筋處標(biāo)注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 拉通并附加c8-200 這種LL 配筋怎么處理
