qazposs 2018-08-16 16:57:17 | 山東省 安裝 | 1218查看 2回答
06基價(jià)安裝定額,防火涂料不小于2小時(shí)
您好,麻煩問您一下:06基價(jià)中,山東省安裝定額11-1102 一般鋼結(jié)構(gòu)防腐防火涂料 2.0h/8,《2.0h/8》什么意思?。渴撬?小時(shí)8個(gè)厚嗎?設(shè)計(jì)圖紙中防火涂料注明是不低于2小時(shí),但沒有說厚度。施工方套用不低于2小時(shí)7mm的定額子項(xiàng),由于施工現(xiàn)場在千里之外無法查看,按照常規(guī)判斷,涂刷厚度肯定達(dá)不到。請問,正常是粉刷多厚才能達(dá)到不小于2小時(shí)的規(guī)范要求呢?謝謝!
防火涂料有厚涂和薄涂之分,厚涂的可以達(dá)到20mm
2018-08-16 17:11:26
本項(xiàng)目刷防火涂料是,屋內(nèi)明管敷設(shè),應(yīng)該屬于薄涂的吧,如果是薄涂,不低于2小時(shí)應(yīng)該是多厚呢?
2018-08-16 17:14:18
