火影 2018-08-16 16:49:55 | 廣東省 土建 | 2630查看 2回答
關于定額和手算工程量的問題
我是個造價小白,總聽到,要根據某某定額來計算工程量,我知道在廣聯(lián)達里面可以直接套定額,但是手算時,定額和工程量有什么關系,怎么聯(lián)系起來呢?
已采納無論是手算還是機算,都是要按照定額計算規(guī)則和施工圖紙來計算工程量,然后套取定額;
2018-08-16 16:54:53
定額是給出的某一項內容的單價,想知道總價要用工程量成單價才行,所以定額給出來單價,需要我們計算出工程量才行,工程量的計算定額也是有規(guī)定的,不是想怎么算怎么算的,要按定額規(guī)定的方法計算才行的
2018-08-16 16:57:02
