zhouronghua 2018-08-16 15:37:46 | 山東省 土建 | 1517查看 2回答
現澆混凝土保溫體系布置問題
本工程采用現澆混凝土內置保溫板一體成型,剪力墻和梁面采用200厚鋼筋混凝土+90厚網面擠塑板+50厚自密實混凝土保護層,普通外墻采用50厚自密實混凝土+240厚雙網面聚苯板+50厚自密實混凝土保護層。有哪位高手曾經做過此類工程,軟件該怎么布置,本來的思路是200剪力墻正常布置+50厚混凝土墻+90厚的保溫層。普通墻部分用340厚的GRC板代替計算面積但也不合適,梁面就不知道該怎么布置了,求高手整理下思路,不然真的只能手算了,在線等。
已采納這個剪力墻采用340厚定義布置,普通外墻采用340混凝土墻定義布置,方量減去中間苯板量,梁可以采用外貼140厚保溫定義布置,工程量減去50厚混凝土量,分別計算相應材料工程量。
2018-08-16 15:47:04
按照正常的墻梁來布置,保溫層和混凝土保護層手算如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-16 15:47:36
