183****2061 2018-08-16 15:06:57 | 廣東省 土建 | 7687查看 2回答
計價軟件中替換了主材后怎么把替換的主材顯示在定額子目的名稱中
請問各位老師,計價軟件中,怎么樣才能把替換的主材顯示在定額子目的名稱中?就是我想其他人看子目名稱就知道我換了這個子目的主材為****這樣的
補充問題:我主要是想,定額子目名稱中內顯示,那個換字,別人知道是換了,但是不知道換什么了,我是想軟件能不能直接把換的主材顯示在定額子目名稱中去
已采納在工料機顯示里操作,材料庫里選擇要替換的材料,點擊替換定額里就顯示替換材料的名稱,直接修改材料名稱是不顯示的替換
2018-08-16 16:03:22
替換后軟件會自動顯示:替換字樣,建議查看;如不顯示,可手動設置
2018-08-16 15:07:58
