HZ 2018-08-16 14:56:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 962查看 1回答
低合金鋼筋,鋼筋長度按孔道計算,螺桿另行計算
低合金鋼筋,鋼筋長度按孔道計算,螺桿另行計算,螺桿如何計算相關工程量和套定額,
已采納低合金鋼筋,鋼筋長度按孔道計算,螺桿另行計算,螺桿如何計算相關工程量和套定額,這種情況一般是預應為鋼筋構件中的,鋼筋長度是按預留孔長度計算,螺桿是指端頭張拉時的螺桿,是按重量來計算工程量和套定額的.一般是按噸計算的,看你當地定額是否也是這樣的.
2018-08-16 15:12:59
