小白 2018-08-16 14:30:30 | 山東省 土建 | 1397查看 4回答
你好,老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,墻下無(wú)梁,這怎么理解,梁不是在墻的上方嗎?
這個(gè)怎么設(shè)置呢
已采納答:墻下無(wú)梁,板上,加強(qiáng)鋼筋,是特殊情況下,不便布置梁,在板上加鋼筋。一般是單構(gòu)件輸入法處理。或用樓板帶代替定義布置。
2018-08-16 14:34:44
墻體是在樓板上砌筑的,不是在梁上 遇到這樣的情況,按照你的圖紙,增加鋼筋
2018-08-16 14:31:54
這里是指在板上設(shè)置的隔墻,一般墻下無(wú)基礎(chǔ)或者梁,多在板里面增加沿墻長(zhǎng)度方向的附加鋼筋。用單構(gòu)件輸入就可以了。
2018-08-16 14:32:40
這個(gè)可以單構(gòu)件輸入,可以用樓層板帶定義繪制
2018-08-16 14:32:58
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,廣聯(lián)達(dá)識(shí)別墻的時(shí)候要一層一層識(shí)別嗎
你好,老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,窗臺(tái)壓頂內(nèi)邊線齊應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,還是關(guān)那個(gè)墻下無(wú)梁的問(wèn)題,設(shè)置好之后,布置在哪呢?
