10****@qq.com 2018-08-16 11:10:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 1回答
鋼筋中如何設置樓層
請問一下,這樣的樓層表中它的標高是指樓板頂標高還是底標高?該如何設置樓層信息?
補充問題:
補充問題:基礎層高是1.25嗎?還有根據他給的說明看筏板基礎的頂標高是-7.25嗎?
補充問題: 要是按樓層表上給的-1層標高-4.25減去-2層層高3.3算出基礎頂面等于-7.55,那筏板基礎頂標高-7.25不是已經超過-7.55了嗎?
開始畫圖的時候輸入樓層信息,標高一般指頂標高!
2018-08-16 11:28:34
