134****3099 2018-08-16 09:52:35 | 廣東省 其他專業 | 10162查看 4回答
鋼結構現場制作怎么套定額?
鋼結構現場制作怎么套定額?
補充問題:請問是哪個子目制作問題?現在廣東省都是裝配式定額,原來已停用,而我這個工程是現場制作的?
你好,套制安定額就可以了。如有技術性問題可以隨時聯系我 2763989720
2018-08-16 09:56:32
2018-08-16 10:03:34
借用原來的鋼結構制作子目就可以了
2018-08-16 10:04:22
現在鋼結構已經不現場制作了,一般都是加工廠制作好,現場就是吊裝和安裝;所以套定額的時候,把鋼結構作為主材(含制作費用及運費) 套取鋼結構安裝定額就可以了;
2018-08-16 10:14:42
