183****8395 2018-08-16 07:59:35 | 廣東省 土建 | 2564查看 4回答
請問過梁套定額時怎么劃分現澆跟預制呢,還是說現場施工都是用的現澆或者預制
請問過梁套定額時怎么劃分現澆跟預制呢,還是說現場施工都是用的現澆或者預制,廣東地區的,我看有人是把過梁的量分一半套預制一半套現澆,請說說你平時的做法,請具體說明具體說明具體說明謝謝
這要看設計要求,一般是現澆,但也有施工為了方便,用預制過梁放置上去,現澆與預制相比,前者質量相對高于后者,但施工難度就大于后者了。
2018-08-16 08:02:47
一般是現澆,并使用商品砼,圖紙結構總說明一般有注明,建議查看,供參考
2018-08-16 08:04:51
現場施工用的現澆或者預制,這個要看洞口兩邊是否有混凝土柱或者混凝土抱框柱,如果洞口兩邊只有砌體,那么過梁就可以預制,否則就只能現澆,根據現在抗震要求,基本上洞口過梁都是采用現澆。
2018-08-16 08:07:55
還是小老百姓說得對。
2018-08-16 11:50:10
