釣魚的男人 2018-08-15 22:20:15 | 廣東省 土建 | 1123查看 2回答
插筋
您好! 首層直接生成插筋到樁承臺!請問怎么解決
你基礎(chǔ)層應(yīng)該是沒有布置柱。
2018-08-15 22:29:39
答;無地下室柱鋼筋,首層中顯示到基礎(chǔ)層中,當(dāng)設(shè)計插筋時,首層看到箍筋布置到基礎(chǔ)層中,基礎(chǔ)層看柱時,箍筋是設(shè)置中入基礎(chǔ)的那幾個。另外,首層柱,基礎(chǔ)層,復(fù)制首層的到基礎(chǔ)層中,還有是必須布置柱中的基礎(chǔ)承臺、獨(dú)立基礎(chǔ)、或條基。或筏板后,再匯總計算,看三維鋼筋,最后的問題是柱設(shè)置時,為基礎(chǔ)底標(biāo)高,如果你設(shè)置基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.2(假設(shè)值),則柱往下伸長的。
2018-08-15 22:32:38
