186****0882 2018-08-15 22:01:42 | 廣東省 土建 | 1224查看 1回答
暗梁畫圖求助
請問前輩,此暗梁存在3中箍筋形式,之前采用樓層板帶繪制,是否有更好方法1)同頂板厚非加密區箍筋2)同頂板厚加密區箍筋3)同柱帽厚加密區箍筋
暗梁是無法設置加密非加密的,只能是輸入一種箍筋間距規格,你可以按非加密的輸入,增加的箍筋在暗梁屬性的其它箍筋中編輯,也可以匯總計算后,在“編輯鋼筋”中調整箍筋的數量,調整完后點工具欄上“鎖定”,這重新匯總就是按調整的計算。
2018-08-15 22:11:55
