秦霜 2018-08-15 17:07:00 | 陜西省 土建計量GTJ | 1177查看 2回答
平面圖中既有筏板后澆帶(1000寬),又有筏板加強帶(2000寬),該怎么設置?
平面圖中既有筏板后澆帶(1000寬),又有筏板加膨脹強帶(2000寬),位置都不相同,只有一個部位兩個重疊布置了,正常嗎?繪制加筏板膨脹加強帶可以在后澆帶里面設置嗎?后澆帶和筏板加強帶是不是同屬后澆帶?
補充問題:或者他們兩個有什么區別
答;是設計圖的要求,沒有正不正常的問題,按設計圖要求布置。或與設計員溝通,明確這一問題后才計算工程量。
2018-08-15 17:12:20
你好,(膨脹混凝土加強帶,是一種采用比澆筑混凝土高一等級的混凝土,設置在建筑物混凝土收縮應力發生的最大部位,來增加混凝土的密實度,提高連續澆筑混凝土的強度及抗裂、防滲性能的超長混凝土整澆澆筑技術。主要用于替代后澆帶的連續澆筑無縫施工技術。)所以說這兩個基本上都是一樣的。你就按照圖紙進行設置就可以。
2018-08-15 17:23:52
