chen 2018-08-15 17:00:36 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2448查看 5回答
關(guān)于定額人工費(fèi)的問(wèn)題
請(qǐng)教各位專(zhuān)家,現(xiàn)在廣州的定額人工費(fèi)是110,但是實(shí)際的人工費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止,在軟件中要怎么調(diào)整呢
已采納市場(chǎng)價(jià)指定是高于信息價(jià)的,要想修改單價(jià)還是執(zhí)行信息價(jià)的價(jià)格,調(diào)整含量。你自己得測(cè)算一下,一天一平米或者一立方的含量是多少,多于定額給出的那么你就按你算的調(diào)整,如果少于定額含量你就執(zhí)行定額含量。你如果調(diào)整人工單價(jià)的話,沒(méi)有任何依據(jù)性的文件,誰(shuí)都不會(huì)給你的。望采納
2018-08-15 17:26:03
按信息價(jià)110
2018-08-15 17:02:33
套定額的時(shí)候人工單價(jià)就要用政府發(fā)布的定額人工單價(jià)的
2018-08-15 17:13:31
可以按照市場(chǎng)價(jià)調(diào)整人工費(fèi)單價(jià)如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-08-15 17:13:32
https://zhuanlan.zhihu.com/p/40040725.有些人會(huì)誤導(dǎo)你,可定額人工單價(jià)低原因 很多。
2018-08-15 17:35:34
