算量小哥 2018-08-15 15:57:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4535查看 1回答
請問板的底筋應(yīng)該多板拉通布置,還是單板布置?
已采納答:視相鄰板配筋,如果相鄰板是統(tǒng)一的,可以多板布置,也可以單板布置。單板布置鋼筋量是錨固長度。多板布置是搭接長度。
2018-08-15 16:09:09
圖紙上一條斜線d7@15雙層雙向。我想知道的是 我直接在哪地方用多板布置?。∮袉栴}不!還有圖紙注明板d7@140雙層雙向??!哪板是用多板還是單板布置
按理說單板布置錨固是單板錨固,相比多板的最外圍端頭才錨固中間全是搭接而言,單板的錨固當然多得多.可是為什么在實際工程中計算出來的.卻是多板布置比單板布置多呢?
老師們好,請問下:在布置板筋時,相同板厚,配筋也一樣,是按相同板厚一起拉通布置,還是根據(jù)梁范圍分板塊布置???不同布置對鋼筋的影響大嗎?
