mainigouzi 2018-08-15 12:55:36 | 四川省 土建 | 7076查看 3回答
四川2015定額計算規則中:對拉螺桿堵眼增加費按相應部位構件的模板面積計算
四川2015定額計算規則中:對拉螺桿堵眼增加費按相應部位構件的模板面積計算,是否可理解為螺桿堵洞費用是按洞口面積套用相應構件模板定額取費?
補充問題:意思是:計算了模板費用就不在計取堵洞的費用了?
已采納按所有使用對拉螺桿的混凝土墻的模板面積計算定額綜合考慮了含量
2018-08-15 12:58:02
對拉螺桿堵眼增加費用,意思是你算了模板費用了,堵眼費用不再計算對不?
2018-12-31 15:11:02
15定額中有墻體對拉螺栓堵眼費用項目,直接套用,工程量按模板面積計算
2019-11-07 11:48:39
