霞霞霞 2018-08-15 09:44:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2682查看 3回答
鋼筋算量樁承臺是否從筏板中扣除,不扣是否影響鋼筋量?
已采納你好,你這個的看圖紙的,是否扣減的看圖紙是咋設置的。這個扣減于不扣減軟件都是可以設置的。
2018-08-15 15:02:35
可以選擇扣減關系的,如有任何問題可以隨時找我,還望采納!617507196
2018-08-15 09:57:54
鋼筋算量樁承臺是否從筏板中扣除,不扣是否影響鋼筋量?——:這個要看設計要求的,一般筏板基礎在承臺部位的鋼筋是不斷開的,一般是通長布置計算的如果是設計要求是斷開的,您可以調整設置的
2018-08-15 10:04:45
