喜馬拉雅山的猴子 2018-08-14 17:27:05 | 重慶市 計價軟件GCCP | 2465查看 2回答
措施項目里面的費用可以一樣都不計取嗎?
措施項目里面的費用可以一樣都不計取嗎?為什么人材機匯總里面有進項稅,但在費用匯總里面沒有,進項稅是可以刪除的嗎?
已采納措施項目里面包含的是工程的措施項目費用 必須記取 進項稅可用于抵扣銷項稅 不可刪除
2018-08-14 17:35:20
進項稅不能留在造價里,要提前去除,這里有說明https://zhuanlan.zhihu.com/p/34909157
2018-08-14 17:39:43
清單計價,結算時借用合同子目但材料不一樣或者機械不一樣能調整清單單價嗎?
如題,有的清單項有類似子目可以借用,但是里面的材料型號不一樣或者機械不一樣,這種可以在原子目下面修改材料單價和機械單價嗎?
措施費除安全文明施工費外其余均在分部分項工程項目清單計價表的綜合單價中計取
這句話的意思是不是說要把措施費用攤到分部分項清單里面去,然后綜合單價包干,不再單獨列措施費用,然后把組織措施費用刪了?我不是很明白這句話的意思,請哪位知道的幫我解釋一樣,謝謝了
面套的子目,含量,材料價格都是一致的,只是工程量不一樣,這樣子怎么辦?一般同一個項目里面不多單位工程
面套的子目,含量,材料價格都是一致的,只是工程量不一樣,這樣子怎么辦?一般同一個項目里面不多單位工程里面的同一個清單綜合單價應該都是一樣的吧
