主謀 2018-08-14 17:13:31 | 海南省 土建 | 16980查看 6回答
如圖,集中標(biāo)注中的下部鋼筋的負(fù)號(hào)怎么理解
集中標(biāo)注中的下部鋼筋的負(fù)號(hào)怎么理解,識(shí)別的時(shí)候提示錯(cuò)誤
(6)
已采納這是下部鋼筋不進(jìn)入支座的根數(shù)。9C25 -4/5就是9根25的鋼筋兩排布置,上排4根不進(jìn)入支座/下排5根全進(jìn)入支座錨固。
2018-08-14 17:15:14
指不錨入支座,按圖紙要求設(shè)置可以
2018-08-14 17:14:26
你好:在梁的原位標(biāo)注中輸入。
2018-08-14 17:16:14
你好,你把負(fù)號(hào)去掉就可以了。如有技術(shù)性問(wèn)題可以隨時(shí)聯(lián)系我哈 2763989720
2018-08-14 17:16:33
這里的負(fù)號(hào)是指鋼筋不伸入支座,按照?qǐng)D紙輸入即可如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-08-14 17:20:55
集中標(biāo)注中的下部鋼筋的負(fù)號(hào)怎么理解,識(shí)別的時(shí)候提示錯(cuò)誤集中標(biāo)注中的下部鋼筋的負(fù)號(hào)是表示有負(fù)筋不伸入支座的意思,緊跟負(fù)號(hào)的數(shù)字是表示幾根不伸入支座.識(shí)別的時(shí)候提示錯(cuò)誤,可能是因?yàn)槟鉉AD中的負(fù)號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注,可以在英文狀態(tài)時(shí)修改符號(hào),或是先去掉,然后在識(shí)別后在原位標(biāo)注中再按圖中的修改.
2018-08-14 18:10:45
