hw****@sogou.com 2018-08-14 10:42:29 | 江蘇省 土建 | 3568查看 3回答
正負零以下部分柱鋼筋計算為0
正負零以下部分柱鋼筋計算為0
在屬性里選擇縱筋錨固,再匯總看看
2018-08-14 10:44:41
你把正負零以上繪制上柱,再計算就正常了如果首層沒有柱, 你選擇基礎層的柱之后修改屬性設置插筋為縱筋錨固就可以的,注意一定是要選擇柱之后設置的
2018-08-14 10:49:06
你好:首先是一層框架柱繪制沒有,繪制后再計算,如果是基礎層框架短柱,需要框選所有框架柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將插筋構造更改“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-08-14 10:57:04
