136****7953 2018-08-14 09:57:09 | 四川省 土建計量GTJ | 1561查看 3回答
想問一下已經在圖上畫了剪力墻,再設置的剪力墻拉筋為梅花筋,這樣會不會對鋼筋量有影響
補充問題:如果有影響,是不是要把剪力墻刪了,重新繪制呀
有影響
2018-08-14 09:58:55
不會,如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-14 10:01:21
你好:這樣是有影響的。
2018-08-14 10:01:50
