微涼徒眸意?灬淺摯凌亂 2018-08-13 16:58:32 | 廣東省 安裝 | 4072查看 2回答
金屬線槽定額選擇
設計說明說是強電800*200的消防線槽,但是清單上套的定額是 金屬線槽寬加高(600mm以內) 這樣套取定額合適嗎?如果不合適,是不是要換成橋架的定額呢?如果是,是不是把里面的主材換掉呢?
補充問題:那么套橋架的定額,但是實際材料的制作和安裝是線槽,那么是不是要進行更換主材就好了呢?
已采納那么套橋架的定額,但是實際材料的制作和安裝是線槽,那么是不是要進行更換主材就好了呢?是的。其他線槽與橋架這兩個東西沒有太大區別
2018-08-13 18:14:49
不合適,應該套橋架寬加高(1000mm以內)定額。
2018-08-13 17:11:01
