杜茲肺魚 2018-08-13 14:56:07 | 河北省 土建 | 2139查看 2回答
圖中有兩個室外地坪,大開挖從哪個地坪開挖
圖中有兩個室外地坪,大開挖從哪個地坪開挖兩個室外地坪分別是-0.3和+0.1謝謝
大開挖從室外自然地坪開挖開始計算。出現兩個室外平,預算可以按平均值計算,結算時按工程實際現場的地形情況進行調整。
2018-08-13 14:59:27
不知道到你說的這兩個標高是設計標高還是現有室外地坪標高,但無論是設計還是現有的,你都要明白,這個是個相對標高,土方實際開挖當然是按現狀往下挖,因此你現在說的室外標高是現狀標高,那還有那么一點點意義,因為土方開挖通常都按絕對標高開挖,需要先確定一個基準點,從基準點出發記錄好現狀地坪的標高值,向設計基坑底標高挖土,絕對標高差即為挖土深度。一般情況下,現狀會高低不平,因此會有很多個標高點。。。。不同標高點到基坑底標高差會有所不同,為了計算方便,通常會直接平均或加權平均現狀標高。
2018-08-13 15:12:11
