mbd666 2018-08-13 10:50:22 | 廣東省 土建 | 1063查看 4回答
請問一下這個板配筋圖索引出來的是什么意思,看不懂。
就是麻煩老師們解釋一下這是表達什么,然后在ggj里面怎么布置。
已采納你好:這是設計表達節點詳圖,用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-08-13 11:14:26
下例參考。1大樣垂直部分用墻構件設置,水平用板設置(注意設置左彎折按圖紙要求長度),也可全用自定義線設置。2及3大樣用欄板構件設置,供參考
2018-08-13 11:03:34
是對應部位的大樣圖,比如圓圈里的1/-表示本頁圖紙的1大樣,”-“表示本頁圖紙。這個用2013版鋼筋軟件里的自定義構件畫,鋼筋相對好處理。
2018-08-13 11:05:06
節點1,為梁外懸挑板,且板為雙層,板可分層布置,如圖節點2,節點3,可根據軸線位置判斷節點圖中小跺的位置,小跺可在自定義線中設置
2018-08-13 11:07:26
