UncleL 2018-08-12 23:48:11 | 廣東省 安裝 | 2721查看 5回答
四個插座并排,串聯,只一條立管就可以了嗎?
只一條立管就可以了嗎?
補充問題:那電線是不是少算了
一根管子是完全可以的(提示,這只是并排安裝,電路還是并聯不是串聯,串聯的回路很少見到的)。
2018-08-13 07:03:00
只一條立管就可以了嗎?答:有一根電源管就可以了。
2018-08-13 07:22:10
是的。。只需要一條。。其余的插座就近連接。。。審計的時候也是這樣審的
2018-08-13 09:00:11
是的只要一根立管即可
2018-08-13 16:38:17
是的,一根管道穿三根線。
2018-08-13 18:53:53
