183****5817 2018-08-12 15:19:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3497查看 1回答
平齊板頂后梁的標高對齊了板的標高,改動板標高,梁會隨動,如何鎖定梁的標高不隨板動呢?構件鎖定就不要提
平齊板頂后梁的標高對齊了板的標高,改動板標高,梁會隨動,如何鎖定梁的標高不隨板動呢?構件鎖定就不要提了,已經試過了,鎖定了梁 你改板標高,梁照樣跟著變,感覺平齊板頂這個命令已經沒得實用性了,除非平齊后能夠鎖定,不然沒法分圖層畫新的板了
補充問題:
補充問題: 網格狀態的梁已鎖定
補充問題: 所以 平齊板頂有什么用呢?改一下板梁就錯完了
平齊板頂就是強制梁祝的頂標高跟著板頂標狗走的,所以修改板標高,良久必須跟著板頂標高走,否則就不叫平齊板頂了。要想不讓量跟著板標高走,就直接給梁輸入一個標高信息就好了。
2018-08-12 15:58:59
