Richard 2018-08-12 10:39:17 | 海南省 土建 | 818查看 4回答
異形柱
您好,我想請問下繪制異形柱定義網格的跟比例有關嗎,我在定義網格(100mm*100mm的格子)好后繪制柱子時用Shift+左鍵向下偏移了300mm,但是怎么跑了6個格,應該是3個才對吧,這是什么原因呢?
調整圖紙比例試試。
2018-08-12 10:41:08
你要先定義網格的,按照實際需要自己定義網格就好用了,不要用默認的網格。試試這個網格
2018-08-12 10:42:24
新建異形柱——自定義網格——直線繪制如圖定義的網格繪制出來的圖形
2018-08-12 10:47:26
定義的網格,不需要設置比例的這個比例就是正確的您下拖300,就可以直接下移300的,不會是600,
2018-08-12 10:47:43
