唔中意你 2018-08-12 09:37:26 | 浙江省 土建 | 1044查看 3回答
梁的集中標(biāo)注能體現(xiàn)鋼筋的左中右鋼筋部位嗎?如果能為什么不用原位標(biāo)注呢?
如圖,一開始我以為是上部鋼筋4C25/10C25 4/6一共分三排布置,但是不管我輸入4C25/10C25 4/6還是4C25/10C25 4/4/6都提示錯(cuò)誤,只有輸入4C25/10C25才可以,所以我就搞不懂了,這到底是上部通長鋼筋還是左右支座或跨中鋼筋啊?這種標(biāo)注應(yīng)該如何區(qū)分?
已采納你好:見附圖
2018-08-12 10:06:15
標(biāo)注不規(guī)范格式錯(cuò)誤,需設(shè)計(jì)確認(rèn)
2018-08-12 09:47:00
輸入方式下例參考;但一般上部鋼筋1排一般根數(shù)最多,而上圖3排根數(shù)為6,建議可咨詢?cè)O(shè)計(jì),供參考
2018-08-12 09:53:21
