189****6933 2018-08-12 09:14:50 | 江蘇省 土建 | 809查看 1回答
關于墻面抹灰繪圖問題
詹工你好,向您請教有關墻體抹灰的問題,墻體轉角處的抹灰怎么布置上去,然后立面繪制外墻面功能怎么使用。謝謝!
轉角處,不需要布置的,這個是墻體繪制到中心線就可以的,您查看計算式,您可以看到,工程量這里不缺失的包含了缺角部位的
2018-08-12 11:00:16
