186****6760 2018-08-11 16:57:50 | 山東省 安裝 | 3881查看 1回答
山東安裝16定額問題
1.電纜埋地挖土套哪個清單和定額2.電纜套管套哪個清單?電纜保護管還是配管,網上說的100以上套電纜保護管是老定額,山東16定額在哪說明了3.沿墻敷設的套管墻體剔槽需要單算么?定額說明里面的零星刨溝包括么4.室外雨水管是在土建里面計算還是在給排水中計算5.采暖閥門的防腐保溫單算還是合并到管道里面6.電視前端箱套什么清單和定額7.采暖室外埋地管道挖土怎么計算,圖紙只有深度,兩邊工作面及坡度多少8.電纜RVVP-5*1.0和SYWV-75-5套什么定額,控制電纜還是兩芯軟導線問題比較多,請大家盡量回答,一定是山東16定額
1.電纜埋地挖土套哪個清單和定額 借用溝槽挖填清單,套用電纜溝挖填土定額
2.電纜套管套哪個清單?電纜保護管還是配管,網上說的100以上套電纜保護管是老定額,山東16定額在哪說明了套電纜保護管清單3.沿墻敷設的套管墻體剔槽需要單算么?定額說明里面的零星刨溝包括么需要單獨計算,新建定額不包含剔槽內容。4.室外雨水管是在土建里面計算還是在給排水中計算一般屬于土建報價范圍5.采暖閥門的防腐保溫單算還是合并到管道里面單獨計算,有專門的定額6.電視前端箱套什么清單和定額附圖7.采暖室外埋地管道挖土怎么計算,圖紙只有深度,兩邊工作面及坡度多少這個去定額計算規則上去看一下,都有說明的,多大的管道工作面是多少8.電纜RVVP-5*1.0和SYWV-75-5套什么定額,控制電纜還是兩芯軟導線RVVP-5*1.0:套八芯軟導線4-13-49定額 SYWV-75-5套建筑智能化視頻同軸線纜定額5-2-(97-100)定額2018-08-11 17:48:15
