造價應屆生 2018-08-11 07:43:14 | 湖北省 土建 | 10854查看 2回答
門窗洞與梁重疊
對于門窗洞口與梁重疊,怎么處理,這問題困擾我多年,若不處理,軟件默認計算會怎么樣?
補充問題: 過梁與KL重疊的系統是不是自動扣減過梁了
已采納你好:首先判斷是否設置過梁,如果梁下口標高和門窗上口標高的高差不超過50mm,不用設置過梁,超過后,應該按照結構說明過梁的做法定義的。軟件默認混凝土扣減,鋼筋不扣減。
2018-08-11 07:58:02
門窗洞口只能在梁的底標高以下,平面圖上看著是重疊的。如果高度重疊了是萬萬不行的,將梁打斷了,需要找設計人處理的。你圖上這條梁的頂標高是-0.5,是在門窗下邊的吧,直接畫上去吧。
2018-08-11 07:52:35
