yoki_fish 2018-08-10 19:33:12 | 山東省 土建 | 2201查看 3回答
二次結構中的過梁、構造柱,不采用泵送而是人工將砼運到樓上時,怎么套用定額呢?
人工運送二次結構中需要的混凝土時,不能套泵送,那怎么計價呢??
已采納這要看你的工程是投標工程,還是其他工程了:1、投標工程:措施費是按照《施工組織設計》進行報價的,投標時報價人應該預測到將來可能發生的垂直運輸問題,并適當報價。投標未進行報價的,除因建設單位要求的改變施工措施,因施工單位自行改變的施工措施不得調整。2、如果是普通工程,要按照合同要求及經過建設單位審批的《施工組織設計》進行計價,未進行審批的《施工組織設計》,施工單位自行改變施工方式不可結算。僅供參考!
2018-08-10 19:40:32
可以簽證價格或費用
2018-08-10 19:34:20
這要結合導致你人工運送砼的原因來分析,如果是建設單位的原因導致的,可以額外簽證。如果是因為你們施工單位自己的原因造成的,這是要自行承擔的,建設單位不會簽證的。
2018-08-11 19:24:32
