夕夏 2018-08-10 17:01:51 | 河北省 土建 | 1787查看 5回答
清單漏項問題
我是施工單位的,合同采用綜合單價方式,在施工過程中發(fā)現(xiàn)清單漏項,那遺漏的這部分怎么辦,做簽證嗎,還是要不回來了
補充問題:合同中列舉了影響合同價款的因素有清單漏項,但是沒有約定解決辦法
具體看合同約定,你這么一說,不好回答的
2018-08-10 17:03:12
這種情況原則上是要不回來的,漏項被認(rèn)為包含在綜合單價中了。可仔細(xì)研究合同條款,爭取變更設(shè)計施工內(nèi)容以彌補漏項造成的損失。
2018-08-10 17:05:13
我是施工單位的,合同采用綜合單價方式,在施工過程中發(fā)現(xiàn)清單漏項,那遺漏的這部分怎么辦,做簽證嗎,還是要不回來了類似情況應(yīng)該在施工時 現(xiàn)場確認(rèn)后,待工程結(jié)算時 將其增入工程總造價的。建議查看清單規(guī)范 清單規(guī)范內(nèi)有相關(guān)規(guī)定的。
2018-08-10 17:11:53
首先看合同約定,如無界定,建設(shè)單位提供的清單,可以簽證補充,如果是施工單位提供的清單,不能簽證
2018-08-10 17:20:23
看合同約定,一般可以提出訴求,按程序辦理變更簽證價款。
2018-08-10 17:54:24
