134****3170 2018-08-10 16:32:16 | 重慶市 土建 | 5653查看 1回答
重慶2018定額中,屋面保溫厚度與定額厚度不一致時,如何換算
定額厚度為50mm,圖紙厚度為70mm,如何換算?
已采納屋面保溫應該是按體積計算的吧,用屋面工程量乘以保溫層厚度就可以如果確定是按面積計算的,設計厚度與定額攤銷厚度不同這樣是最簡單解決的,你直接調(diào)整保溫材料的名稱為圖紙設計厚度,然后修改材料價格為相應厚度材料的價格就可以
2018-08-10 19:20:39
