蘋果 2018-08-10 13:51:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6038查看 2回答
老虎窗怎么布置
像圖中這種老虎窗,一半在墻上一半在斜板上,老虎窗應該怎么布置呢,老虎窗好像只能畫在板上,所以圖中這種老虎窗不知道怎么畫了,請教一下老師,謝謝
只能用剪力墻砌體墻,斜板組合布置了,先在屋頂板上切割一塊窗洞,然后在平面上布置上剪力墻砌體墻,并覆蓋上板(注意分層,標高的調整),僅供參考……,如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-10 14:10:15
新版GTJ軟件可以直接新建老虎窗,直接繪制,你可以去試試如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-10 14:17:26
