183****2061 2018-08-10 12:14:21 | 廣東省 土建 | 1148查看 2回答
請(qǐng)問各位老師,計(jì)價(jià)軟件中這兩個(gè)具體是什么量,我忘了哪個(gè)是消耗量了.
已采納含量是定額的消耗量數(shù)量是是單位工程量消耗的實(shí)際數(shù)量
2018-08-10 12:15:37
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ中含量是指定額中的消耗量,數(shù)量欄是單位工程量所消耗的實(shí)際數(shù)量值。
2018-08-10 12:18:57
請(qǐng)問計(jì)價(jià)軟件中的數(shù)量是什么意思?含量就是消耗量了,為什么還有一個(gè)數(shù)量
混凝土泵送增加費(fèi):商品混凝土和普通混凝土,為何價(jià)格不同呢?
我看了工料機(jī)中,相差的是水泥的消耗量,但是沒懂為何這兩個(gè)會(huì)有消耗量的差別?麻煩大神解答一翻,謝謝!
