夕夏 2018-08-10 10:37:07 | 河北省 土建 | 1881查看 1回答
墻面抹灰定額問(wèn)題
中級(jí)抹灰中的砂漿標(biāo)準(zhǔn)換算中為什么有四種砂漿,我只換算對(duì)應(yīng)的三層可不可以,還高級(jí)抹灰中的四層厚度怎樣輸入,我看軟件中只能輸入三個(gè)厚度
補(bǔ)充問(wèn)題:我的這個(gè)只有三層抹灰但是工料機(jī)中的有四種抹灰,那我是不是得把多余出來(lái)的材料在工料機(jī)中刪除,如果有四層抹灰,那軟件只有三個(gè)可以輸厚度的框,如果有四個(gè)厚度怎樣輸進(jìn)軟件
這個(gè)是要根據(jù)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)規(guī)范做法來(lái)進(jìn)行套用的,高級(jí)抹灰只是多了一遍中層,套用定額時(shí)直接增加一遍中層抹灰即可。厚度根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范做法來(lái)輸入。
2018-08-10 10:52:30
