坎話 2018-08-10 10:01:46 | 河北省 土建 | 1678查看 4回答
擋土墻主要算哪些量?
擋土墻主要算哪些量?
已采納鋼筋,混凝土,模板面積
2018-08-10 10:14:55
基礎、毛石擋土墻、勾縫、墻頂抹灰、腳手架,過濾層、泄水管、基礎挖方,回填,余土外運。
2018-08-10 10:05:05
需要算鋼筋、混凝土、模板面積,如果還有后續問題,可以加我QQ206311481問我,擋土墻是按墻的體積m3計算的,擋土板面積是按槽、坑邊實際支擋板面積
2018-08-10 10:07:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
