156****4569 2018-08-09 19:18:13 | 廣東省 土建 | 11983查看 3回答
是不是只有雙層雙向的板配筋才需要布置馬凳筋?
如果只布置底筋是不是就不用布置馬凳筋?
板只少有支座負(fù)筋,它樣就需要用馬凳筋支撐負(fù)筋及面部鋼筋了。
2018-08-09 19:34:06
馬鐙鋼筋是將板構(gòu)件的上部鋼筋支承到扣除頂面保護(hù)層之后的指定位置,用來(lái)作為支撐用的。即使不是雙層雙向鋼筋,只要存在負(fù)筋都有馬鐙鋼筋(如懸挑雨棚的頂部鋼筋、非雙層雙向鋼筋的現(xiàn)澆板頂部鋼筋)。僅供參考!
2018-08-09 19:34:48
如果只布置底筋是不是就不用布置馬凳筋?如果有負(fù)筋是也需要布置馬凳筋的.有負(fù)筋面筋都需要布置馬凳筋,
2018-08-09 19:45:27
