廣小運 2018-08-09 12:36:22 | 北京市 土建計量GTJ | 1460查看 5回答
土建計量GTJ中,工程中首層沒有繪制構件,單構件首層也沒有輸入,但是報表有首層的量?
不可能的,你還是核查一下哦。
2018-08-09 12:38:56
出現這種情況,請檢查模型,你看報表中出現工程量的是什么構件,然后反查如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-09 12:50:32
如果在其他層點開單構件進行輸入,但是單構件里輸入的是其他層的,匯總后出現的也是輸入層的。
2018-08-09 16:59:34
單構件在其他樓層是按照平法輸入的,里面輸入的層次是首層的,所以報表量出在首層
2018-08-09 23:25:39
看看是不是有跨圖層圖元繪制到一層了
2018-09-21 16:54:42
