153****9231 2018-08-09 11:22:26 | 山東省 土建 | 4947查看 3回答
屋面防水需不需要扣除墻柱?
屋面防水需不需要扣除墻柱
屋面防水在墻和柱根部上翻高度都有要求的,一般是300還是500,還是上翻到女兒墻頂部,圖紙上和規范都有要求的,不扣除的
2018-08-09 11:26:15
屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。 ①斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數按斜面積以平方米計算,平屋頂按水平投影面積計算,由于屋面泛水引起的坡度延長不另考慮。 ②不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積,其根部彎起部分不另計算。 ③屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,以平方米計算,并入卷材屋面工程內。如圖紙未注明尺寸,伸縮縫、女兒墻可按25cm,天窗處按50cm計算。 ④涂膜屋面的工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分隔縫,以延長米計算。
2018-08-09 11:26:27
不扣除
2018-08-09 11:26:31
