158****1829 2018-08-09 10:24:42 | 江蘇省 土建 | 3200查看 2回答
廣聯達量筋合一樓層塊鏡像在哪里找
有兩棟樓成鏡像關系,已經建好了一棟,想直接給他鏡像過來,量筋合一軟件剛用還不是很熟悉,想問下各位大神樓層塊鏡像這個功能在哪里。找了好久沒有找到。。。
鏡像使用背景當您遇到以下問題時,可以使用“鏡像”功能。1、在當前樓層中,發現某個位置的所有圖元和已經繪制的圖元完全對稱;2、繪制住宅樓時,左右兩個單元或戶型完全一致。操作步驟【第一步】:在“修改”分組中點擊“鏡像”;【第二步】:鼠標左鍵點選或拉框選擇需要鏡像的圖元,右鍵確認選擇;
2018-08-09 10:52:37
【第四步】:當點擊確定鏡像線第二個點后,軟件會彈出“是否刪除原來的圖元”確認提示框,根據工程實際需要選擇“是”或“否”,則所選構件圖元將會按該基準線鏡像到目標位置。【第五步】:可以繼續選擇圖元進行鏡像,重復第2~4步;或再次右鍵退出“鏡像”命令。說明若鏡像后存在圖元重疊沖突、或存在附屬圖元脫離父的情況,軟件將自動取消本次鏡像操作,并彈出提示信息;用戶可以根據提示信息進行檢查調整,調整后再次執行鏡像。
2018-08-09 10:53:07
