奮進(jìn)的小白 2018-08-09 08:15:39 | 河北省 安裝 | 1932查看 5回答
安裝算量為什么打開是學(xué)習(xí)版的?
已采納2.如是正版的,用加密鎖驅(qū)動(dòng)重新激活一下吧。打開加密鎖驅(qū)動(dòng)----點(diǎn)擊激活。當(dāng)顯示已激活時(shí),再打開軟件就好了。
2018-08-09 08:16:32
你好,你電腦是不是安裝的是學(xué)習(xí)版的。你可以卸載了,重新在廣聯(lián)達(dá)G+里面下載安裝。
2018-08-09 08:16:44
應(yīng)該是你的鎖沒有插好,你重新激活一下
2018-08-09 08:24:53
那是你加密鎖的問題,去重新下載加密鎖驅(qū)動(dòng),激活加密鎖。還有就是看看加密鎖是否購買了安裝算量模塊
2018-08-09 08:24:57
你沒有插加密鎖,或者說你沒有激活加密鎖。軟件就按學(xué)習(xí)版運(yùn)行。
2018-08-09 10:34:39
