wdws 2018-08-08 20:16:36 | 湖北省 土建 | 12361查看 2回答
土方運距超清單計算方式
合同約定土方開挖外運,運距1公里。清單單價為11元/立方米,并在合同中約定:清單單價以外部分定額直接費執行湖北省2008定額計算。 但實際土方開挖運距為2-3公里(有簽證)。 結算時有爭議:結算時是按增加1-2公里計算運輸費(增加運費約5元/立方米,合計16元/立方米)還是將土方開挖、轉運3公里全部套用定額計算(合計22元/立方米)呀? 請大師指點
補充問題:目前爭議的重點是土方開挖、轉運3公里這一整套是否屬于清單單價以外部分,還是增加的1-2公里屬于清單單價以外部分。
土方開挖外運,運距1公里。清單單價為11元/立方米包括挖+運1km現在增加運距2km,只能按增加5元/立方米計算,而不是用11*2=22
2018-08-08 20:24:41
是否屬于清單單價以外部分,要看用的什么清單(編碼、工作內容和特征),才能分析清單包含的范圍?!?/span>合同約定土方開挖外運,運距1公里。”不一定是清單描述的,增加的1-2公里屬于合同外內容,調整價款要包含管理費利潤。
2018-08-08 20:48:29
